Speicherprobleme
- Hat sich bedankt: 1571 Mal
Speicherprobleme
Liebe User, ich stehe vor dem Problem , dass ich weder eine Anlage öffnen noch eine angefangene Anlage speichern kann. Beim Öffnen erscheint die Meldung; " Anlage existiert nicht oder kann nicht geöffnet werden." Beim Speichern kommt die Meldung " Wegen eines Schreibfehlers kann die Anlage nicht gespeichert werden." Kann mir jemand ein Tipp zur Abhilfe geben? Danke Meinhard aus München
- ManfredS
- Danksagung erhalten: 331 Mal
Re: Speicherprobleme
Hallo Meinhard,
kannst du Anlagen mit Albert öffnen?
Hast du eine ältere Resoursen Sicherung?
Wenn ja probiere das mal aus.
Mit Albert kann ich die Anlagen öffnen, im EEP nicht.
- ManfredS
Was ist mit einer alten Sicherug?
Autosave benutze ich immer, auch diese funktioniert nicht.
- ManfredS
Da hilft wohl nur noch eine Neiinstallation. Danach ggf. eine alte Resourcen, nicht von Autosave, einspielen. Ich rate außerdem von Autosave ab. In der Vergangenheit gab es einige Probleme mit dieser Funktion.
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
wie ist das denn: Mit Albert öffnen und anschließend speichern. Dann die neu gespeichrten Anlagen nach EEP kopieren.
Volker
Volker
Vielen Dank für den Tipp, mittlerweile kann ich EEP gar nicht mehr öffnen.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danksagung erhalten: 1045 Mal
Klingt nach einem größeren Problem.
Da wird sich eine Neuinstallation nicht umgehen lassen.
Den gespeicherten Resourcenordner noch vor der ersten Inbetriebnahme anstelle des eep6.1-eigenen Resourcenordners installieren.
Möglicherweise hast du bei diversen Dateien (eine genügt) eine Veränderung in der .ini oder .txt Datei gemacht. Wenn ja, unbedingt den Fehler ausbessern. Wenn z. B. eine Klammer fehlt, geht gar nichts mehr.
Man kann die anl3-Datei auch mit einem Notepad öffnen. Da musst du aber genau wissen, was fehlt oder einen Editor verwenden, der dir Fehler anzeigt. Ansonsten lass es lieber
Viel Glück.
Viel Glück.
Liebe User, ich danke Euch für die Tipps. Ich habe den Fehler gefunden, die "Neue Anlage" war fehlerhaft, Nach dem Löschen der Anlage funktioniert das Programm wieder , vielen Dank nochmals!
