Modelle ersetzen?
- Baureihe01
Modelle ersetzen?
Moin Moin
Zu Beginn möchte ich darauf hinweisen, daß dieser Beitrag KEIN Aprilscherz bzw. als solchen zu verstehen ist.
ich komme jetzt mal mit ner Frage, dessen Sinn und Zweck mir nicht ganz klar sind, bzw. ich es nicht ganz nachvollziehen kann.
In EEP6.1 versuche ich gerade die Anlage "_Demo_Tunnel+Galerien+Portale" zu laden, und da kommt
ein Fenster mit: Modell ersetzen: immobilien\Verkehr\Bruecken\Stahlfachwerkbruecken\Flm_Fs_Z_800.gsb.
Aber da ich ja V6.1 habe, ist ja eine neue Kategorienstruktur vorhanden, welche nicht mehr mit der o.g. Reihenfolge identisch ist.
Die V6.1 Struktur lautet: Immobilien\Land,Umland\Ausstattung\Industrie\Stadt\Verkehr\Sehenswert\Andere. Unter der Rubrik Verkehr sind keine Bruecken mehr zu finden, die sind neudings unter Andere eingereiht
Ich kann also das Modell: "Flm_Fs_Z_800.gsb" nicht finden und einstetzen. Wenn ich aber bei meinem Resourcen-Ordner nachschaue, dort finde ich unter Immobilien\Bruecken\Stahlfachwerkbruecken das besagte Modell, es ist somit ja installiert und im Programm vorhanden. Aber warum kann ich dann die Modelle nirgends finden? In keinem Editor ist das Modell vorhanden, obwohl der Ordner Resourcen im EEP6 Verzeichnis das Modell anzeigt. Es sind auch noch andere Modelle wo die Sachlage genau gleich ist.
Drum versteh ich das Alles nicht so ganz.
Könnt Ihr mir bitteschön weiterhelfen? Vielen Dank schon mal vorab.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Windows 10
ACPI 64 Bit
Intel (R) Core i5-8400 CPU
2,80 GHz
Arbeitsspeicher: RAM 8 GB
1 TB Festplatte
NIVIDIA GeForde GTX 1050 Ti
ACPI 64 Bit
2,80 GHz
1 TB Festplatte
- Hat sich bedankt: 464 Mal
Re: Modelle ersetzen?
Hallo Thomas,
Zunächst darf ich Dich dringend dazu raten, die Anlage : "_Demo_Tunnel+Galerien+Portale" ohne Sonderzeichen, also +, zu speichern bzw. umzubenennen, denn dies kann zu Fehlern beim Laden führen.
Nun zu Deinem Problem:
In jeder Anlage sind in der dazugehörigen Datei *.anl3 die bei der Erstellung gegebenen Ablageorte der Modelle gespeichert.
Änderst nun Du die Struktur in Deinem Resourcenordner, so findet die Anlage natürlich nicht das Modell am dereinst gespeicherten Ort und will es daher ersetzt haben. Wenn Du nun dieses Modell ja hast, aber an einem anderen Platz innerhalb der Resourcen, so wähle dies aus und der neue Platz wird in der Anlage am Ende der "Ersetzen-Phase" gespeichert. Auch hierbei rate ich Dir bei den Unterordnern keine Sonderzeichen (hier das Komma) zu verwenden, also nicht: "Land,Umland", sondern "Land-Umland". Ggf. können derartige Ordner nicht erkannt werden!
Für eine freie und unabhängige Ukraine! За вільну і незалежну Україну!- brummbaer
- Hat sich bedankt: 43 Mal
Ave Thomas!
Dein Problem hat mich neugierig gemacht, deshalb habe ich mal ein wenig ge - nämlich ...stöbert und ...bastelt. :D
Zuerst kommt eine Menge Klickerei:
In jedem Fall zuerst EEP6.1 beenden; falls es aktiv sein sollte!
Gehe in den Resourcenordner von EEP6.1 und dort in den Ordner "Categories", hier dann in den Unterordner "Static structures". In diesem findest Du alle angezeigten Menüeintrage in englischer Sprache mit der Endung *.inf. Das Problem liegt im Bereich Verkehr, also knöpfen wir uns "Traffic.inf" vor! (vor der weiteren Bearbeitung eine Sicherheitskopie anfertigen !!)
Diese Datei wird mit einem Texteditor geöffnet (je einfacher, desto besser - Schnickschnack verwirrt!). Deine Datei müsste bei Eintrag [Traffic_05] enden; wenn das der Fall ist, dann im Anschluß daran folgenden Text einkopieren:
[Traffic_06]
Name_ENG = "Bridges"
Name_GER = "Brücken"
Name_FRA = ""
Name_POL = ""
FilterSection = "Traffic_Bridges"
ScanPath1 = "Immobilien\Verkehr\Bruecken"
Sollte der letzte Eintrag eine andere Nummer haben, dann muss die Nummer dieses Textbausteins entsprechend angepasst werden. Anschließend die "Traffic.inf" speichern und EEP6.1 starten. Nach dem Start die Modelle neu scannen - und jetzt sollte der letzte Kategorieneintrag für "Immobilien/Verkehr" Brücken lauten und alle Modelle enthalten, die im Ordner "ScanPath1" (mitsamt allen Unterordnern) vorhanden sind.
Das Modell "Flm_Fs_Z_800.gsb" wirst Du in dieser Liste aber trotzdem nicht finden! Denn die Einträge hier werden nicht durch die *.gsb-Datei bestimmt,sondern sind im Klartext in der zugehörigen *.ini eingetragen. Für dieses Modell musst Du also nach "StahlFW Flankenmauer Fs Zwischenst." suchen.
Ich habe dieses Verfahren an meinem eigenen EEP getestet und es hat alles funktioniert. Sollten noch weitere Modelle/Ordner fehlen, müsste auf diese Weise auch Abhilfe zu schaffen sein...
Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen...
P.S.: ich weis, dass es auch Programme gibt, mit denen man Kategorien ummodeln kann - aber ich weis ganz gerne, was wie wo umgearbeitet bzw. ergänzt wird, damit ich im Fehlerfall "zu Fuß" aufräumen kann...
P.S.2: Hallo Bernie, ich hab's mir angeschaut und die besagte Kategorie war in der "Normal-Installation" tatsächlich nicht dabei. Von daher glaube ich nicht, das hier das Resultat einer willkürlichen Kategorienänderung vorliegt...
[Traffic_06]
Name_FRA = ""
Name_POL = ""
xxxx
xxxx
Hi brummbaer,
Nun hat Thomas aber geschrieben:
"Aber da ich ja V6.1 habe, ist ja eine neue Kategorienstruktur vorhanden, welche nicht mehr mit der o.g. Reihenfolge identisch ist.
Die V6.1 Struktur lautet: Immobilien\Land,Umland\Ausstattung\Industrie\Stadt\Verkehr\Sehenswert\Andere."
Die angegebene Struktur ist so aber nicht in EEP6.1 und muss daher von ihm oder einem Anderen in ...\Land,Umland\... umbenannt worden sein.
Ich interpretiere zumindest dies so.
Allerdings haben wir ja noch keine Reaktion auf unsere Beiträge erhalten
Für eine freie und unabhängige Ukraine! За вільну і незалежну Україну!- BikeMike
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Ich finde es in solchen Fällen immer am hilfreichsten, Tante Berta zu konsultieren. Die sagt mir dann ganz genau, wo ich besagtes Modell zu finden habe.
- Richard
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 55 Mal
Es gibt von EF1 den Modelltauscher, der genau für solche Fälle gedacht ist.
Er sucht die Modelle und paßt die Pfade an.
Ich weiß aber aktuell nicht wo man das Programm findet.
- Baureihe01
Ich habe die Kategorienstruktur nicht verändert, denn ich weiß ja nicht was danach mit EEP passiert. Lieber Hände weg, was du nicht beherschst.
Thomas
Thomas
Windows 10
ACPI 64 Bit
2,80 GHz
1 TB Festplatte
ACPI 64 Bit
2,80 GHz
1 TB Festplatte
- Danksagung erhalten: 69 Mal
Tipp:
Modell durch irgendwas ersetzen. Dieses "Irgendwas" nach Öffnen der Anlage löschen und an der Stelle das richtige Modell platzieren.
- brummbaer
Ave @ all !!
Nur nochmal zum Verständnis: es geht hier NICHT um irgendwelche vorsätzlichen Kategorieänderungen !!! Ich habe bis heute nachmittag eine "originale" EEP 6.1-Installation gehabt; deshalb kann ich bestätigen: die Modelle sind da, wo sie im Resourcenordner liegen sollen. Nur wurde bei der Installation bzw. Einrichtung von EEP ganz einfach keine Kategorie für Brücken angelegt! Seit ich den zusätzlichen Text in meiner *.inf-Datei habe, sind alle Brücken in EEP vorhanden!
Aus diesem Grund werden die kleinen Helferlein wahrscheinlich nicht funktionieren - eine Kategorie, die nicht existiert, kann man nicht reparieren...
In diesem Sinne ein schönes Wochenende
xxxx
xxxx
Prüf doch einfach mal nach, ob das Modell sich in eine leere Anlage einfügen lässt. Wenn ja, müsste doch mein Tipp funktionieren. Außerdem würde ich die Funktion "Modelle scannen" mal einschalten.
Zumindest Berta funktioniert. Da es in der Kategorienstruktur diesen Ablageort nicht gibt, wird die Flankenmauer von Berta in Immobilien\Andere\Andere angezeigt und ist in EEP6.1 auch genau dort zu finden. (soeben getestet)
- Hat sich bedankt: 3308 Mal
Hallo in die Runde,
ihr habt ja alle irgendwie vollkommen Recht, da kann man keine andere Aussage treffen !
An den Filtern vom EEP6.1 liegt es jedenfalls auch nicht, die sind im Normalfall OK und minimal !
Im konkreten Fall ist es nun aber leider mal wieder so, daß der gsb Name vom angezeigten EEP gsb Namen abweicht.
Genaugenommen ist es leider eine gewisse Eigenart einiger Konstrukteure in den ini Dateien andere EEP Namen zu vergeben, als es der Name der gsb ist. (keine Kritik, aber leider eine Feststellung !)
Das bedeutet, sucht man unter Andere nach "StahlFW Flankenmauer Fs Mitte" so hat man die Flm_Fs_Z_800.gsb in Arbeit.
Bei Anlagen wird nun aber nicht der in der ini Datei angegebene Name verwendet, sondern der eigentliche gsb Name und der genaue Speicherordner bzw. Speicherort.
Es hilft hier eigentlich nur Berta, da Berta die gsb Namen sucht und unten sogar den Namen aus der Inidatei anzeigt.
- Baureihe01
Gut Ding will Weile haben. Also ich habe es geschaft und das Problem mit den Kategorien behoben.
Danke an Alle die dabei mitgewirkt haben.
Thomas
Thomas
Windows 10
ACPI 64 Bit
2,80 GHz
1 TB Festplatte
ACPI 64 Bit
2,80 GHz
1 TB Festplatte
