Welches Version NET FRamework benötigt EEP 6.1 ?
- simenuss
ich habe heute NET Framework 4.6 installiert (wird von einem anderen Programm verlangt) und nun lässt sich EEP 6.1 nicht mehr starten. Ich vermute mal, dass die Installation den Fehler hervor ruft.
Mit welcher Version läuft EEP denn?
- brummbaer
- Hat sich bedankt: 43 Mal
Re: Welches Version NET FRamework benötigt EEP 6.1 ?
Aloha ohje!!
Bei mir läuft EEP in allen Versionen mit Framework 4.5.2 einwandfrei.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
xxxx
xxxx
- simenuss
Hallo Brummbaer,
leider hat die Installation von NET Framework 4.5.2 nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Habe nun das zuletzt installierte Programm deinstalliert, aber auch das hat nichts gebracht.
EEP macht folgendes: Es erscheint der Ladebildschirm - EEP wird geladen ... (7) -, danach verschwindet der Bildschirm und EEP ist verschwunden. Momentan fällt mir nichts mehr ein.
Vielleicht hat jemand noch einen heißen Tipp.
- KBS198
Hallo Siggi,
NetFrameworks lassen sich auch nebeneinander installieren,
daher sollte es kein Problem sein sich von Microsoft die .Net-Version
4.0 oder 3.5 herunter zu laden und zu installieren.
Als EEP6 raus kam war grade .Net 3.5 SP1 das aktuelle Framework.
Dumme Frage; braucht man überhaupt NetFrameworks? Habe seit ca. 6-7 Jahren EEP6 und kann alles einwandfrei laden, ohne!!. Habe keine Schwierigkeiten. Funktioniert alles astrein. Nun ja, kann ja sein dass du das für was anderes brauchst.
Günther
Günther
- KBS198
@Günther:
die jeweils aktuellen Frameworks werden mit Windows mitgeliefert,
bzw über Windows-Update instandgehalten.
Gäbe es diese Frameworks nicht, wäre der Programmcode von EEP und anderen
Programmen wesentlich größer und komplexer, weil man jede Kleinigkeit wie zBsp.
Datei-Öffnen-Dialoge selber programmieren müsste anstatt sie einfach aus dem
Framework abzurufen.
Beim Wagenschupser zBsp. habe ich mich auf Framework 3.5 beschränkt damit das Programm auch unter
Windows XP noch läuft, Frameworks sind also grade für kleinere Programme sehr wichtig, da sonst der
Aufwand sehr schnell sehr groß wird.
Alles Klar Stefan, wusste ich nicht. Die Technik macht mein Sohn. Der kennt sich damit besser aus.
Günther
Günther
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danksagung erhalten: 88 Mal
möglicherweise hat bei der .net framework-Installation etwas nicht geklappt und Du hast jetzt eventuell
die eine oder andere defekte Datei in Windows.
Eine Integritätsprüfung mit sfc würde dann helfen.
Folgendermaßen:
1. Windows-DVD einlegen,
2. Start>suchen: "cmd" eingeben,
3. Konsole mit Rechtsklick als Admin öffnen,
4. in der Konsole "sfc /scannow" eingeben.
("" nicht eintippen)
Beschädigte Dateien von Windows werden jetzt durch Originalversionen ersetzt.
Folgendermaßen:
- simenuss
Hallo EEPler,
habe EEP-CLASSIC neu installiert und es läuft wieder. Vielen Dank für alle Ratschläge.
