Immobilienweichen in der 3D-Ansicht schalten
Tipps und Tricks zu EEP6
Hat sich bedankt: 594 Mal
Danksagung erhalten: 3153 Mal
#1 Beitrag von Meterfan »
Liebe EEP-Freunde,
wie in einem anderen Beitrag hier vor kurzem dargestellt, kann man die schönen neuen animierten Weichen (die mit den beweglichen Weichenzungen) nur durch Kontaktpunkte schalten, weil sich beim Klicken auf die Weichlaterne nur diese dargestellte Weiche bewegt aber die darunter liegende wirklich befahrbare unsichtbare nicht umgeschaltet wird.
Den großen Rangierern unter uns, die die Weiche auch mal von Hand schalten möchten, bleibt dann nur, sie jedes mal im 2D-Fenster zu suchen und sie dort auch umzuschalten.
Hier möchte ich nun eine andere Möglichkeit vorstellen.
Wir sehen im folgenden Bild neben der Weichenlaterne einen kleinen Grasbüschel. Schiebt man ihn nach links steht die Weiche nach links und auch die Lok fährt nach links, in der rechten Stellung geht dies umgekehrt.
Denjenigen, die dies für Zauberei halten, möchte ich eine kurze Anleitung geben.
Man braucht dazu den Rolldummy unsichtbar und beladbar (die Feldwegversion fw)von Michi´s kleiner EEP-Seite. Dann kopiert man noch von irgendeiner kleinen Immobilie oder Pflanze (hier aus dem Ordner LSElementen/Flora/Gras/Sommergrashain) sowohl die ini als auch die gsb-Datei in den Ordner GOODS. Nun legen wir ein 10 m langes Stück unsichtbare Straße in die Nähe der Weichenlaterne am besten senkrecht zum Gleis
setzen den Rolldummy darauf und beladen ihn mit dem Grasbüschel (im Güterordner diesen Suchen und im Planungsfenster genau auf die Mitte des dargestellten Rolldummies klicken. Wenn alles richtig ist, sieht man beim Einschalten des 3D-Fensters den Grasbüschel vom Himmel fallen und sich genau an die Stelle zu setzen, wo der Rolldummy steht. Purzelt er dabei aber herum, hat man die Mitte nicht genau getroffen und muss es noch einmal versuchen) Nun setzten wir noch in der Nähe der beiden Enden des Straßenstücks die beiden Kontakte, die 1. die unsichtbare Weiche auf "Fahrt" oder "Abzweig" schalten (unter Signale "Weiche" aussuchen, auf die Weiche klicken und dann den Kontakt setzten) und dann 2.die beiden Immobilien Kontakte (unter Signale "Immobilien" auswählen, auf die Weiche klicken, den Kontakt setzen, im Auswahlfenster als Achse "Zunge" wählen und Richtung a oder b wählen) Wenn wir nun die Steuerungstaste festhalten, lässt sich in der 3D-Ansicht der Grasbüschel verschieben und schaltet dabei die Weiche.
Allerdings haben wir nun den Rolldummy ausgewählt. Bevor wir mit der Lok weiterfahren, müssen wir diese anklicken, sonst versucht der Rolldummy zu fahren.
Noch ein weiterer Tipp:
Wer solch eine schöne Handweiche sucht, kann jetzt ganz leicht eine ganze Sammlung davon erhalten.
Dazu sucht man im VORA-Shop die Modelle der Selfkantbahn. Auch sich diese zu kaufen lohnt sich. Dies ist aber leider nur eine kleine Anzahl der in der Anlage benötigten riesigen Anzahl von Modellen und nur wenige unter uns werden die Anlage zum Laufen bekommen. Trotzdem lohnt es sich, die auf der selben Seite kostenfrei angebotene Anlage herunter zu laden, und zu installieren, weil Klaus Keuer dafür seine tollen Handweichen zur Verfügung gestellt hat und diese mit installiert werden.
Diese Weichen bestehen allerdings nur aus der Weichenlaterne und dem Handhebel und sind auch nur Immobilien.
Man setzt sie neben eine bestehende normale Weiche (deren Laterne man auf "unsichtbar" gesetzt hat):
Auch diese Weichen kann man nur über Kontaktpunkte oder in 3D-Ansicht mit der oben beschriebenen Schaltung schalten, weil die echte Laterne ja unsichtbar ist.
Weil man in einer Immobilie die Laterne nicht verschwinden lassen kann, ist eine Kombination von diesen Handweichen mit den animierten Weichen leider nicht möglich.
Waldschrat
Re: Immobilienweichen in der 3D-Ansicht schalten
#2 Beitrag von Waldschrat »
Hallo Meterfan,
du hast die Situation ganz genau beschrieben, vielen Dank für die ausführliche Anleitung und den Tipp mit den
Handweichen von KK. Ich werde das alles ausprobieren. :daho
beste Grüße vom Waldschrat
EEP 3-6.1 (EEP 8)
Windows 7, 32 Bit, 2GB RAM,
ATI Radeon X1950 Series
Phraenz (†)
#3 Beitrag von Phraenz (†) »
Hallo Meterfan,
Klaus Keuer hatte die Erlaubnis erteilt, seine Modelle für diese Anlage anzupassen. Die einfachen Stellhebel sind jetzt über KP schaltbar. Bei den Stellhebeln mit Laterne wurde die Drehgeschwindigkeit der Laterne angepasst.
Da es im Original bei der Selfkantbahn nur Weichen mit Stellhebeln gibt und ich auch in 3D Weichen schalten wollte, hatte ich das gleiche Problem. In der Anlage ist das Problem wie folgt gelöst:
Neben der Weiche befindet sich in rel. Höhe "0" ein unsichtbarer Schaltkreis, auf dem ein unsichtbarer Rolly fährt. Startsignal für den Rolly ist das Signal " AS1_Baum_strasse ". Es gibt fünf Kontaktpunkte. Ein KP schaltet das Signal direkt nach dem Start wieder auf "Halt". Zwei KP's schalten die Weiche entweder auf "Fahrt" oder "Abzweig" und zwei KP's den Stellhebel auf "Bewegung in Richtung A" oder "Bewegung in Richtung B" abwechselnd bei jedem zweiten Umlauf des Rollies.
2D-Ansicht:
3D-Ansicht mit dem "getarnten" Signal:
Das Schalten der Weiche und des Stellhebels erfolgt nun durch Anklicken des Baumes.
Die Schaltung kann natürlich auch für die animierten Weichen verwendet werden.
Phraenz
< Bruno
#4 Beitrag von Meterfan »
Lieber Phraenz,
Deine Lösung mit den Blocksignalen (die es auf der Seite von AS1 als Freemodell gibt) ist in der Tat noch besser, als die von mir vorgestellte, weil man nur drauf klicken braucht.
Vielen Dank für den nützlichen Hinweis!
