Die Euregiobahn bei Sankt Jöris
Danksagung erhalten: 3386 Mal
#1 Beitrag von Meterfan »
Liebe EEP-Freunde,
möglicherweise hat sich schon mancher gefragt, warum ich bei meiner Fahrt am 20.09. nur Bilder von der An- und Abreise nach Stolberg gezeigt habe.
Beim Betrachten der Bilder von der Bahnstrecke Stolberg-Herzogenrath kam in mir der Wunsch auf, das Streckenstück, an dem ich entlang wanderte, in EEP nachzubauen, zumal wir sogar die richtigen Fahrzeuge dazu haben. Die Landschaft mit weiten Sichtweiten und wenig Büschen und Bäumen liebe ich besonders. Außerdem konnte ich auf diese Weise endlich einmal eine Strecke bauen, von der ich selbst Fotos habe, und somit den Vergleich von Original und Fälschung zeigen. Sankt Jöris habe ich die Anlage genannt, weil das gezeigte Streckenstück nur diesen einen Haltepunkt enthält.
Die Strecke Herzogenrath- Stolberg hatte noch bis 1984 Personenverkehr und wurde in mehreren Schritten bis 2007 völlig eingestellt. Im Jahr 2000 kaufte die EVS Euregioverkehrsschienennetz die gesamte Infrastruktur. Seit 2014 fährt die Deutsch Bahn im Auftrag des Aachener Verkehrsverbundes wieder Personenverkehr, zunächst nur Herzogenrath - St. Jöris, zwei Jahre später auf der gesamten Strecke. Die Bedienung erfolgt an allen Tagen stündlich. Eine Elektrifizierung der Strecke ist geplant aber noch nicht begonnen.
Hier zunächst ein Überblick über die gesamte Anlage. Sie hat eine Größe von 1,5 x 3 km mit 150 Knoten/km. In der Mitte verläuft von unten nach oben die Bahnstrecke mit einem einzigen Haltepunkt, nämlich dem von St. Jöris in der Mitte.
Ich habe immer nur dargestellt, was man vom Zug aus sieht. Von der Autobahn links, die in Tieflage verläuft, sieht man nur die begleitenden Bäume und Büsche. Auch von den Orten habe ich nur die Ränder aufgebaut. Obwohl die Anlage soweit als möglich den realen Gegebenheiten nachgebaut ist, gibt es einige Objekte, die eigentlich außerhalb des Anlagenrandes stünden. Diese stehen verkleinert auf dem Rand und täuschen so eine viel größere Sichtweite vor. Weggelassen habe ich auch die mittlerweile zahlreichen Windräder, um die Anlage ruhiger erscheinen zu lassen. Durch die wenigen Objekte auf der Anlage, war es möglich, die Gleisbegrünung sehr detailliert zu gestalten. Die Bahnübergänge habe ich zur besseren Identifizierung im Plan nummeriert.
Heute gibt es nur 2 Bilder;
Ich stieg beim Forschungsflugplatz Würselen Merzbrück aus. Dies ist ein Bedarfshalt, der erst letztes Jahr eingerichtet wurde, und man muss den Zug durch eine Haltewunschtaste, die klein ist und sich gut versteckt in der Leiste des Gepäckträgers befindet, anhalten. Diese Haltestelle befindet sich direkt unterhalb des unteren Randes des Anlageplans. Während sich rechts das Flughafengelände befindet, sehen wir auch hier schon links, dass diese Art Landschaft weite Sichtweiten ermöglicht.
Meine Anlage beginnt erst unmittelbar nach diesem Haltepunkt, weil die Strecke danach die Aachener Straße kreuzt und sich die Baum- und Buschreihen entlang dieser Straße gut für einen optischen Abschluss der Anlage eignen.
Hier sehen wir das erste Anlagenbild aufgenommen am unteren Rand direkt neben dem Landhandel.
Für die Signalkabel gibt es einen Kabelkanal. Daher gibt es keine Masten entlang der Strecke. Das Gleisbett ist auch in Realität von Unkraut frei gehalten. Da ich die maximale Sichtweite eingestellt habe, kann man fast bis an den oberen Rand der Anlage sehen, der sich hinter den Hochspannungsmasten befindet. Sankt Jöris liegt weiter rechts und ist durch den Landhandel verdeckt.
LurchyBennyJimKnopfMK69stormblastBranderjungschaumbkFreeliner55voradeSchwabenhannes
Hat sich bedankt: 238 Mal
Danksagung erhalten: 161 Mal
Re: Die Euregiobahn bei Sankt Jöris
#2 Beitrag von Lurchy »
Hallo Oskar,
ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deines neuen Projektes und hoffe das es deinen Augen besser geht.
Liebe Grüße Lurchy :roll: aka Karl-Heinz
#3 Beitrag von Meterfan »
Liebe EEP-Freunde, hallo Lurchy,
ganz kurz zu meinen Augen. Ich habe in beiden Kunststofflinsen wegen grauen Stars eingesetzt bekommen. Das linke Auge ist perfekt. Beim rechten Auge löste sich 6 Wochen später die Netzhaut ab. Man versuchte 2 mal sie durch Öl anzudrücken, dann durch Gas. Leider löste sie sich nochmals ab. Jetzt habe ich wieder Öl im Auge. Am 15.12. wird es entweder durch neues Öl oder durch Gas ersetzt. Danach werde ich wieder eine Woche nur wenig lesen dürfen und nicht am Computer arbeiten.
Deshalb habe ich nicht an der Niederlande-Anlage weitergearbeitet, die noch mehr Zeit benötigt, aber hier dieses schnelle Projekt inzwischen schon fertig gestellt.
Heute gibt es 4 reale Bilder und die entsprechenden Anlagenbilder:
Nachdem ich den Landhandel auf einem Weg rechts davon umrundet hatte, habe ich
beim grünen Fleck im Plan direkt oberhalb des Landhandels, die folgende Bilder vom Gegenzug aufgenommen, der in den Bildern von rechts kommt und nach links weiter fährt. Da nur stündlich ein Zug fährt, habe ich versucht soweit möglich jeweils mehrere Bilder mit verschiedenen Zoomstufen zu machen.
Hier ist der Zug noch weit weg an der Kreuzung (BÜ1) mit einem Feldweg. An allen solchen Kreuzungen hat man das Abbiegen vom bahnbegleitenden Feldweg auf den Bahnübergang verboten, vermutlich, um Kollisionen mit den Schrankenanlagen zu vermeiden, die es auch bei allen Feldwegkreuzungen gibt.
Originalbild
Anlagenbild
Da wir in EEP auch einen erhöhten Standort einnehmen können noch ein weiteres Bild von der gleichen Stelle. Ganz hinten ist der Rand von Alsdorf-Begau
Es hier gibt tatsächlich keine gleisbegleitenden Büsche und man kann einen solch kurzen Triebwagen gut von der Seite fotografieren. Hinter dem Wald befindet sich der Rotthof, ein großer Reiterhof.
Originalbild
Am Originalbild gefällt mir nicht, dass man zu wenig Landschaft sieht. Daher bin im für das Anlagenbild etwas weiter weg gegangen.
Noch ein kleines Stück weiter können wir nun hinter dem Zug den Braunfelder Hof sehen.
Auch hier als Anlagenbild mit etwas mehr Umgebung.
Kurz darauf verschwindet der Zug hinter dem Landhandel Pütz. Dieser muss früher einmal einen Gleisanschluss gehabt haben, man erkennt aber keine Spuren mehr. Direkt dahinter befindet sich die Aachener Straße.
Das gleiche als Anlagenbild aber mit dem ganzen Zug.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Meterfan für den Beitrag (Insgesamt 12):
Freeliner55BennyJimKnopfMK69BranderjungAtrusschaumbkUHartvoradeLurchy und 2 weitere Benutzer
Drahtseilzug
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
#4 Beitrag von Drahtseilzug »
Hallo Oskar,
das sind sehr schöne Bilder. Die Landschaft ist dir wieder einmal sehr gut gelungen :daho
#5 Beitrag von Meterfan »
Liebe EEP-Freunde,
Hallo Drahtseilzug,
Danke für das Lob. Bei den oben gezeigten Bildern musste ich schon selbst aufpassen, dass ich Original und Anlagenbild nicht vertauschte. Kleine Unterschiede gibt es aber immer noch durch die unterschiedlichen Brennweiten von Fotoapparat und EEP-Kamera.
Hier zwei Bilder ohne Zug vom bereits oben gezeigten Bahnübergang BÜ1. Zurückblick auf den großen Landhandel beim Haltepunkt Würselen-Merzbrück.
Anlagenbild
Blick zum weiteren Streckenverlauf, auf dem sich hinten der Bahnhof Eschweiler St. Jöris befindet.
Anlagenbild
rechts der große Baum gehört schon zu St. Jöris. Im Wäldchen ganz hinten links steht die Gasverteilstation, während im Wäldchen hinten rechts der Friedhof liegt.
Aus mir unbekannten Gründen wird die Strecke schon weit vor dem Haltepunkt Eschweiler-St. Jöris zweigleisig. Signaltechnisch wird dieser Bereich aber nicht genutzt. Die Ausfahrsignale stehen direkt am Bahnsteig.
Hier kommt der Zug von Stolberg.
Anlagenbild (kleiner Tipp zur Landschaftsgestaltung: sowohl die braunen als auch die gelblichen Büsche sind die Herbstbuschreihen entsprechend versenkt).
Ein Nachschuss mit Blick auf den Haltepunkt. Dieser war zwei Jahre Endstation für die von Herzogenrath kommenden Züge. Zur Zeit ist er fahrplanmäßig auch kein Kreuzungsbahnhof und es gilt Halt auf Verlangen.
Anlagenbild.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Meterfan für den Beitrag (Insgesamt 14):
Wolfgang2LurchyBennyJimKnopfMK69UHartstormblastvoradeschaumbkSchwabenhannes und 4 weitere Benutzer
Hat sich bedankt: 14 Mal
#6 Beitrag von P. I. Ranha »
Oskar, du entwickelst dich zum Anlagen Minimalisten! ;-) Als nächstes Anlagenmotiv sehe ich ein stillgelegte Strecke und das übernächste wird dann eine zum Bahntrassenradeln umgewidmete Strecke sein. :-o Schöne Bilder, besonders die letzten beiden, wo man schon auf "Fehlersuche" zwischen Original und Nachbau gehen kann und kaum welche finden wird. Nach dem Motto "Finden Sie die zehn Unterschiede"! :daho
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor P. I. Ranha für den Beitrag:
Wolfgang2
#7 Beitrag von Meterfan »
Hallo P.I. Ranha,
eine stillgelegte Bahnstrecke gibt es (neben vielen anderen) tatsächlich auf meiner Anlage Wuppertal.
Liebe EEP-Freunde,
Hier sehen wir nun endlich St. Jöris selbst allerdings ohne einen Zug
Beim Foto von der Anlage kann man besser auf den Zug warten.
Weil ein Zugpaar ausfiel, musste ich für dieses Bild aufgenommen an der Gasverteilstation und dem BÜ3 über eine Stunde warten.
Das Anlagenbild dazu.
Noch ein Nachschuss von derselben Stelle. Der Zug befindet sich am Haltepunkt Eschweiler St. Jöris.
Auch hier die gleiche Ansicht auf meiner Anlage. Hier hatte ich beim realen Bild tatsächlich eine längere Brennweite benutzt als EEP.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Meterfan für den Beitrag (Insgesamt 13):
JimKnopfBennyBranderjungLurchystormblastSprengmeisterMFreeliner55schaumbkbfsailingvorade und 3 weitere Benutzer
#8 Beitrag von Meterfan »
Liebe EEP-Freude,
der nächste Zug wiederum an der Gasverteilstation, die sich rechts zwischen den Bäumen befindet . In dieser Richtung gibt es auch im Hintergrund mehr Bäume.
Im Anlagenbild habe ich auch die dicken Steine vor der Gasverteilstation eingebaut, auf denen ich die lange Wartezeit an der Station verbrachte.
Für den Nachschuss war meine Kamera etwas zu langsam.
Dies kann man aber im Anlagenbild korrigieren.
SprengmeisterMFreeliner55stormblastvoradeSchwabenhannesBranderjungBennyMK69Wolfgang2JimKnopf
Hat sich bedankt: 49 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
#9 Beitrag von von_Wastl »
Großes Lob, hervorragend umgesetzt !!
Bei den Vergleichen zwischen Realität und EEP muss man schon genau hinschauen, um kleine Unterschiede zu erkennen. Sehr gut gemacht, gefällt mir außergewöhnlich gut.
:daho :daho :daho
Grüße aus Oberfranken
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor von_Wastl für den Beitrag:
#10 Beitrag von Meterfan »
Hallo Rainer,
weil man dann weniger Fantasie braucht, ist es eigentlich sogar einfacher eine Anlage nach der Realität zu bauen. Da ich hier erstmals eigene Bilder zur Anlage habe, kann ich die Übereinstimmung zeigen.
Liebe EEP-Freunde,
hier am Bahnübergang Alsdorf Alter Römerweg, gab es die einzige Möglichkeit aus einem leicht erhöhten Standpunkt zu fotografieren. Die Gegend ist nicht so einsam wie sie scheint. Die Bäume hinter dem Zug stehen entlang der Autobahn, die tiefer liegt sodass die Brücke der Eisenbahn in der Ebene liegt. Rechts hinter den Büschen gibt es Gewerbe und die riesige Halle eines Versandunternehmens.
Anlagenbild
Nachschuss
Hinter dem Wäldchen auf der linken Seite am Horizont verbirgt sich Kinzweiler. Auf der rechten Seite der hochragende Baum neben dem Windrad steht nahe der Haltestelle St. Jöris
Anlagenbild
Anschließen fiel wieder ein Zug aus. Das letzte Bild von dieser Strecke machte ich am Haltepunkt Alsdorf-Kellersberg, der sich nicht mehr auf meiner Anlage befindet und an dem ich wieder in den Zug einstieg.
Damit habe ich euch alle realen Fotos gezeigt, es werden aber noch einige Anlagenbilder folgen.
JimKnopfvoradeMK69BennystormblastbfsailingFreeliner55BranderjungschaumbkSprengmeisterM und ein weiterer Benutzer
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 1024 Mal
#11 Beitrag von Branderjung »
Hallo Oskar,
sehr schöner Beitrag und ebenso schön umgesetzt in EEP. Das ist eine meiner Hausstrecken von Stolberg über St Jöris, Alsdorf, Merkstein nach Aachen und wieder zurück nach Stolberg, die sogenannte Ringbahn, toll einfach nur schön !
Vielen Dank und viele Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Branderjung für den Beitrag (Insgesamt 2):
voradeSprengmeisterM
#12 Beitrag von Meterfan »
Hallo Herbert,
nachdem ich einige Anlagen von ausländischen Strecken gebaut habe, fand ich es überraschend, eine solch schöne Landschaft in meiner Nähe zu finden.
Liebe EEP-Freunde,
ab heute gibt es noch einige Fotos von der Anlage, von denen ich das entsprechende Originalfoto nicht habe.
Wir bleiben zunächst ganz oben auf der Anlage beim BÜ4 „Alter Römerweg“ in Alsdorf-Begau.
Bahnübergänge zeigt man manchmal besser ohne den Zug, der nur die Aussicht versperren würde.
Beim Bahnübergang kreuzt ein sehr beliebter Radweg, der natürlich auch in meiner Anlage von Radfahrern befahren wird.
Hier sehen wir rechts ein wenig vom Industriegebiet, das sich hinter den hohen Bäumen verbirgt.
Noch mehr vom Industriegebiet. Im ersten sichtbaren Gebäude befindet sich eine Biermanufaktur.
JimKnopfWolfgang2voradeSprengmeisterMBerniestormblastFreeliner55LurchyschaumbkSchwabenhannes
Wolfgang2
Hat sich bedankt: 825 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
#13 Beitrag von Wolfgang2 »
... das Maisfeld ist absolute Spitze!
Der Rest natürlich auch. :daho :daho :daho
Gruß Wolfgang2
#14 Beitrag von Meterfan »
das Maisfeld haben Racer und Volkhard uns im August 2016 unter Freemodelle im VORAshop zur Verfügung gestellt.
Es ist 20x20m groß und hat als Besonderheit bewegte Blätter.
Die Dateinummer ist VR1FR019 es erscheint unter den LSElementen als RC6_Maisfeld.
Wolfgang2
#15 Beitrag von Meterfan »
Liebe EEP-Freunde,
Hier sind wir immer noch in der Nähe des Bahnübergangs in Begau. Im Hintergrund links sehen wir die Gasverteilstation, rechts daneben den Kirchturm von St. Jöris, das sich hinter den Bäumen weiter nach rechts erstreckt und erst beim groß hervorragenden Baum zu Ende ist. Hinter dem Zug ist auch wieder das Maisfeld, das sich dort tatsächlich befand und noch nicht abgeerntet war.
Fast an der gleichen Stelle aber von der anderen Seite fotografiert sehen wir Häuser von Begau und eine Halle, von der ich nicht weiß, was darin ist.
Hier in der Nähe der Gasverteilstation sind nur die Zuckerrüben noch nicht geerntet. Die großen Bäume im Hintergrund stehen an der versenkt liegenden Autobahn. Die kleinen Bäume in der Mitte gehören zu einer Landstraße hinter der Autobahn und entlang der Broicher-Siedlung, von der wir nur ganz klein ein einzelnes Haus sehen. Das Signal ist das Vorsignal zum Einfahrsignal von St. Jöris.
Noch ein kleines Stück weiter sehen wir rechts die Gasverteilstation und hinten die Häuser von Alsdorf-Begau.
Wolfgang2voradebfsailingSprengmeisterMBranderjungJimKnopfFreeliner55MK69stormblastUHart und 3 weitere Benutzer
