Wie/wo bekommt man die S4000-Kipper mit Kohle oder Sand
delong
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Wer kann helfen.
Wie oder wo bekomme ich die S4000-Kipper (KG100009), beladen mit Kohle oder Sand?
Die fehlen bei mir, bzw. ich weiß nicht, wo ich sie finden/suchen kann.
In der Beschreibung sind als Immobilien 2 LKW mit Kohlebriketts beladen, einer mit Sand und ein leerer LKW.
Dazu kommen 3 Anhänger: einmal leer, einer mit Sand und einer mit Kohle beladen.
In der mitgelieferten Demo kippen die LKW, unter viel Staub, die Kohle.
Aber wo sind diese beiden beladenen LKW?
BG Wolfgang
BG Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
Re: Wie/wo bekommt man die S4000-Kipper mit Kohle oder Sand
Das solltest du mit einem Schieberegler bekommen. Diesen (Regler) kannst du im manuellen Modus unter der Fahrzeugsteuerung betätigen. Das Befüllen mit Staub ist nur Effekthascherei, also nur für's a Auge.
Ich hoffe das hilft.
delong
Guten Abend Racer,
nette Antwort, vielen Dank, nur wollte ich es so haben, wie es in der Demo demonstriert wird.
Und dort wird nichts mit Schiebereglern gemacht.
Leider komme ich mit den gezeigten/installierten Kontaktpunkten nicht zurecht.
Aber vielleicht weiß jemand, wie das funktionieren soll.
BG Wolfgang
BG Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
- clbi (†)
vieleicht bei vora?
KG100009
berta sagt, die immos liegen alle unter
immobilien-andere-andere-
KG100009
delong
Guten Morgen Paul,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe das Modell von Volkhard gekauft und es auch auf meiner Platte.
Sonst könnte ich auch wohl kaum die DEmo laufen lassen
Nur die Kohle auf dem Kipper fehlt.
Na ja, ich arbeite weiterhin daran.
BG Wolfgang
BG Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
delong
Nochmal an Paul.
Den Kipper mit Kohle bei den Immos habe ich gefunden.
Nur, wie kann ich den zu einem Rollmaterial, wie in der Demo, umfunktionieren, denn bei den Rollmaterialien gibt es bei mir nur leere Kipper.
BG Wolfgang
BG Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
- Hat sich bedankt: 633 Mal
- Danksagung erhalten: 3391 Mal
Hallo Wolfgang,
zunächst in der 3 d Ansicht das Fahrzeug mit der Maus auswählen,
dann links unten die Lok mit den 3 Strichen davor anklicken
unter dem Kupplungsmenü gibt es ein Auswahlmenü.
Dort Ladung Kohle auswählen und mit dem Schieberregler rechts daneben Höhe einstellen.
Wie die Demoanlage funktioniert kannst du sehen wenn du in der 2 D - Ansicht oben im Menü Immobilien etc Signalsteuerung auswählst und
links unten Kontaktpunkte für Fahrzeuge.
Klickst du nun auf einen der blauen Kontaktpunkte erscheint ein Menü. Interessant darin sind die Achsen, die sich dem Schieberregler
rechts daneben einstellen lassen.
delong
Guten Tag Oskar,
vielen Dank, alles funktioniert, bis auf den Kohlebrocken, der vom Kipper rutschen soll.
Der bleibt, schon mit konstanter Bosheit, auf dem Kipper, obwohl der sein Bestes gibt.
In der Demo ist unter Filter ein Eintrag "Ladung".
Den kann ich auch nicht finden und eintragen kann ich "Ladung" ebenfalls nicht.
Aber ich setze große Hoffnung in Dich, daß Du mir auf die Sprünge hilfst.
BG Wolfgang
BG Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich nehme an, du meinst den Kohlehaufen, der in der Landschaft erscheinen soll.
Den findest du unter Immobilien / Ausstattung "abgekippter Kohlebriketthaufen.
Ihn musst du zunächst an der gewünschten Stelle in der 2d Ansicht einsetzen.
Dann wählst du oben statt Immobilien "Signalsystem" und links unten Kontaktpunkt für Immobilien.
Nun kannst du den Kohlehaufen anklicken und anschliessend auf die Straße einen Kontaktpunkt setzen.
In seinem Menü, das dann erscheint, kannst du auswählen, ob der Kohlehaufen hoch oder runtergeht.
Man muss natürlich eine Zeitverzögerung einstellen.
Die Immobilienkontakte, die du auch in der Demo findest sind grün.
delong
Guten Tag Oskar,
Du bist einfach großartig, vielen Dank.
Das war das fehlende Puzzleteilchen, nämlich die zu setzende Immobilie Kohlehaufen.
Jetzt weiß ich auch, an wen man sich bei sehr komplizierten Fällen wenden kann, muß oder was auch immer.
Nun kann ich den Kipper-Fall in eine geklaute Anlage einbauen.
Mal sehen, was daraus wird.
Ein schönes Wochenende, daß heute hier mal wieder sehr kalt ist.
xxx
BG Wolfgang
xxx
BG Wolfgang
Zuletzt geändert von Daubentonia am 13.01.2018, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beleidigung entfernt...
Wolfgang
Wolfgang
