Guten Abend (23:55),
ich habe es hinbekommen, den AKW-Kamin zum Rauchen zu bewegen. Nun möchte ich den Kamin wieder entfernen. Das klappt aber nicht, weil ein "Rollmaterial" in der 2D-Modell-Ansicht ein Entfernen verhindert.
Eigentlich sollte man das Modell im Schieneneditor entfernen können. Aber ich weiß nicht wie.
Welcher der vielen sich hier tummelnden Experten kann mir helfen?
Wolfgang
Rauch /Kamin entfernen
- Michael89
Re: Rauch /Kamin entfernen
Hallo Wolfgang,
einfach das Rollmaterial vorher in 3D löschen, wenn du es in der 3D-Ansicht nicht findest bzw. nicht anklicken kannst, dann muss du es im Steuerdialog aus der Liste heraussuchen.
delong
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Lieber Michael,
vielen Dank, aber das führt bei mir zu herzergreifenden Szenen. Steuerdialog, ja wo finde ich denn den?
In der 3D-Ansicht kann ich nämlich nichts löschen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
- Michael89
Hallo Wolfgang,
du müsstest in der 3D-Ansicht das obere im Bild gezeigte Menü haben (je nachdem ob du "freie Bewegung der Fenster" aktiviert hast oder nicht entweder als eigenes Fenster oder unten rechts in deinem EEP-Fenster). In der Textzeile musst du das zu löschende Rollmaterial (hier die Lok "DR132 482-1", bei dir den Rauch) raussuchen und dann auf die Schaltfläche oben links mit dem nach unten zeigenden Pfeil und der Lok klicken. Dann ändert das Menü sein Aussehen wie unten im Bild gezeigt. Wenn du dann auf die Schaltfläche unten links klickst (Lok mit Pfeil nach oben), dann wird das Rollmaterial (und alle angekuppelten Rollmaterialien) gelöscht.
delong
Michael, Du bist gut, sehr gut. Vielen Dank.
Der Kamin ist weg.
Nur ich habe nicht so einen tollen Steuerdialog und eine Überschrift "Steuerdialog" ist auch nicht vorhanden.
Welche EEP-Version hast Du?
Gruß Wolfgang
Der Kamin ist weg.
Gruß Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
- Michael89
Hallo Wolfgang,
ich habe EEP6.1. Ich denke du hast die Option "freie Bewegung der Fenster" nicht aktiviert, dann befindet sich der Steuerdialog ohne Überschrift unten rechts (bin mir nicht ganz sicher) im EEP Fenster neben dem Radarfenster (das Ding wo du in der 3D-Ansicht auch das Gleisbild siehst).
