EEP Quickvorschau
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
EEP Quickvorschau
#1 Beitrag von Heizer_Lok »
Ich benutze oft das Programm "EEP Quickvorschau", um direkt aus dem Resourcen-Ordner die gsb-Dateien anzuschauen.
Da das Programm nur als Administrator läuft, muss ich für jede zu betrachtende Datei den Bestätigungsdialog einzeln anklicken.
Wie kann ich das abstellen?
Die Benutzerkontensteuerung möcht ich aber nicht deaktivieren.
Danke!
Hat sich bedankt: 133 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: EEP Quickvorschau
#2 Beitrag von vaueh »
Hallo Albrecht!
Ich muss die Bestätigung nur einmal nach dem Programmstart anklicken.
Dazu die Verknüpfung mit rechts anklicken, dann im Kontextmenü "Eigenschaften" wählen.
Hier das Register "Kompatibilität" wählen und unten bei "Berechtigungsstufe" das Häkchen "Programm
als Administrator ausführen" setzen.
Ich hoffe das ist die Info die Du brauchst.
Einen schönen Jahreausklang wünscht
#3 Beitrag von vaueh »
Hallo Albrecht,
ist Dein Problem gelöst?
Ein Feedback wäre schön.
#4 Beitrag von Heizer_Lok »
Ja, aber die Quickvorschau 2 hat immer wieder Admi-Rechte verlangt. Ich habe noch die Version 1 auf meiner Festplatte gefunden, und die läuft ohne Admi-Rechte.
Danke!
#5 Beitrag von vaueh »
Hallo Albrecht,
ich verwende Version 2.1.0.0, die einwandfrei funktioniert.
Lediglich nach dem Start ist die (systembedingte) Bestätigung der Adminrechte erforderlich.
Einen schönen Abend wünscht
#6 Beitrag von Heizer_Lok »
Ich glaube, ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt.
Ich starte die EEP Quickvorschau aus dem Resourcen-Ordner heraus, in dem ich auf eine gsb-Datei doppelklicke und mir diese als Vorschau anzeigen lasse. Und da öffnet sich bei jeder einzelnan Datei der Benutzerkontensteuerungs-Dialog, nicht nur bei ersten Mal. Und meine Frage war, wie sich dieser Dialog in dieser Sitation auschalten lässt.
Klicke ich innerhalb der EEP Quickvorschau auf die gsb-Dateien, dann öffnet sich der Benutzerkontensteuerungs-Dialog nur einmal.
#7 Beitrag von sword69 »
bei deinem 1. Weg startet die Quickvorschau jedes mal neu und bei deinem 2. Weg läuft das Programm schon oder?
http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1795
#8 Beitrag von Heizer_Lok »
sword69 hat geschrieben:bei deinem 1. Weg startet die Quickvorschau jedes mal neu und bei deinem 2. Weg läuft das Programm schon oder?
Bei beiden Wegen startet das Programm immer nur einmal, aber bei Weg 1 kommt jedesmal dieser Dialog, den ich bestätigen muss, aber das Programm selbst startet nicht in einer weiteren Instanz.
Den Tip von Wintotal habe ich schon ausprobiert, und er funtktioniert beim Starten, aber beim Doppelklick auf eine gsb-Datei kommt der Dialog dennoch. Ich vermute, dass nur der Programmautor Rockbaer dies abstellen kann.
Dennoch herzlichen Dank für die Tipps.
#9 Beitrag von vaueh »
Hallo Albrecht,
ich hatte Dich falsch verstanden.
So wie ich das sehe kannst Du nur über die Benutzerkontensteuerung das Level reduzieren.
Das ist evtl. jedoch aus Gründen der Sicherheit problematisch, da diese Einstellungen dann für alle Anwendungen gelten.
