Schaltpunkte DKW ändern sich selbsttätig
Tipps und Tricks zu EEP6
Hat sich bedankt: 54 Mal
#1 Beitrag von von_Wastl »
stehe wieder mal wie ein Ochs´ vor dem Berg und weiß nicht weiter:
Eine Fahrstraße soll nach Querung eines Zuges der Nebenbahn wieder auf geradeaus = Durchfahrt geschaltet werden. Dazu erhielten DKW 1 und DKW 2 je einen Kontaktpunkt, nach dessen überfahren
mit 6 Sekunden Verzögerung die Stellung "von rechts nach links" geschaltet wird. Das klappt auch einwandfrei.
Jedoch nach speichern und neuladen der Anlage, zeigen beide Kontaktpunkte als Zuordnung nur noch "0000" und der gewünschte Schalteffekt ist leer. Im Auswahlfenster sind nicht mehr die Schalteffekte für DKW zu sehen, sondern "Fahrt", "Abzweig", "nächste Abzweig" und "Umschalter". Das sind doch die Schalteffekte für Dreiwegweichen.
Was mache ich falsch?
Danke für Tipps und Grüße aus Oberfranken
ManfredS
Danksagung erhalten: 331 Mal
Re: Schaltpunkte DKW ändern sich selbsttätig
#2 Beitrag von ManfredS »
Hallo Wastl,
erklären kann ich das nicht. Ich würde die DKW neu einstzen. Die alten erstmal nicht löschen, damit neue Nummern vergeben werden.
Hat sich bedankt: 329 Mal
Danksagung erhalten: 1047 Mal
#3 Beitrag von Ingo »
Ich glaube nicht , dass du etwas falsch machst sondern eher, dass das Programm sich nicht an die Spielregeln hält.
Eine eingebaute Verzögerung ist immer ein Problem, weil die Signalschaltung manchmal die gestellte Aufgabe ignoriert.
Was mich wie dich in der Beschreibung stutzig macht, ist die Veränderung in den Zuordnungen. Jetzt ist die Frage, ob die DKW verschoben oder gestückelt wurde. Wurden die Kontaktpunkte zu eng gesetzt oder verschoben? Die beste Lösung scheint die von Manfred angegebene zu sein. Neu und sauber installieren.
#4 Beitrag von von_Wastl »
habe den Tipp von Manfred getestet und jetzt ist alles OK. Neue DKW mit neuen Kontaktpunkten und es funzt so wie gewünscht.
Danke schön!!
Grüße aus derzeit Chalkidiki, Griechenland
