Tunnelsplines vom Schwarzenbergtunnel-Set nicht sichtbar
- Chemo
Werte Kollegen,
ich habe heute das Tunnelset "V60NSB40005_Schwarzenbergtunnel-Set" gekauft und installiert. Leider werden die Tunnel-Splines (Verbindung zw. den Portalen) aus den Wasserweg-Gleisstilen nur im 2D-Editor angezeigt. In der 3D-Ansicht sind sie nicht zu sehen.
Ich habe EEP v6.1, daher sollten die Textur-IDs über 17000 (zB. 17355.dds) keine Probleme machen.
Hat jemand eine Idee dazu?
Chemo
Chemo
- KBS198
Re: Tunnelsplines vom Schwarzenbergtunnel-Set nicht sichtbar
hast du "kein Rendering unter Oberfläche" aktiv?
Die Textur-IDs sind auch bei EEP5 und 6.0 kein Problem (geht locker über 100.000, aktuell vergeben werden IDs im Bereich zwischen 18k und 20k),
was hinzu kam mit 6.1 sind mehr Spline-IDs.
mach24xxl
Hallo Chemo
Dein Problem könnte an einem Haken in den Einstellungen (Schraubenschlüssel) liegen.
Nimm bitte den Haken bei "Kein Rendering unter Anlagenoberfläche" raus. Dann sollte der Tunnel sichtbar sein.
KBS198 war schneller.
Gruß Lutz aus der Oberpfalz
- Chemo
Ich habe das Rendering probehalber an und wieder aus geschalten, aber in beiden Fällen ist der Tunnel unsichtbar.
Ich habe den Tunnelspline übrigens zum Test AUF die Oberfläche hingelegt.
- waldemar.hersacher
Hallo Chemo,
diese Splines benötigen in Modelle\Inventar\Sonstiges die Datei unsichtbar.mod2. Die wird leider nicht mitgeliefert und damit bleiben die Splines unsichtbar.
Die Datei gibt es in mehreren Paketen, auch in kostenlosen z. B. der Zick-Zack Oberleitung. Du musst sie dann suchen und in den obigen Ordner kopieren.
Stefan und Mach24xxl haben nicht recht. Splines und Gleisobjekte wreden auch unter der Oberfläche gerendert, Rollmaterial verschwindet. Ich habe es gerade ausprobiert, da ich mir nicht sicher war.
- Chemo
Danke, Waldemar!
Ich werde deinen Tipp gleich ausprobieren und melde mich dann wieder.
- Chemo
Super! - Hat funktioniert!
unsichtbar.mod2 war interessanterweise im Verzeichnis vorhanden, allerdings war die Extension .mod~
Möglicherweise wurde die "2" bei irgendeiner Installation auf "~" umbenannt.
Nochmals herzlichen Dank!
Harald (Chemo)
Harald (Chemo)
- hemmschuh
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Hallo Chemo !
Meine Vorredner waren schneller , besten Dank dafür !!!
Ich kann Dir jetzt nur noch das kostenlose Zusatzset anbieten (Dort ist die unsichtbar.mod2 auch nochmal mit drin).
http://www.dbbase-eep.de/index.php/dl-b ... s-set.html
http://eep8.jimdo.com/
- Chemo
Herzlichen Dank, Stefan!
Ich werde den "Tunnelbonus" gleich herunterladen und installieren.
Liebe Grüße!
Harald (Chemo)
Liebe Grüße!
Harald (Chemo)
